Akumulator - jak kupić mądrze
  • opermon
    • 318
    Mam Octavię 2 z 1.4 TSI i tak jak pisałem wcześniej że względu na użytkowanie auta większość w mieście chciałem kupić agm. Z tego co patrzyłem to właśnie zastanawiałem się nad zapem dodatkowo znalazłem właśnie Boscha s6 agm 60a 680a s6005 lub vartę d52 60a 680ah. Ceny wszystkich trzech są podobne więc dlatego zastanawiam się czy brać najtańszy czy patrzeć na markę.
    Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
    • pedros
      • 1958
      Varta jest liderem a jak 60 ah wystarczy to polecam. Bosh to Varta wiec jak masz taniej to spoko. Bosh S5 jest słabsza odmiana AGM od S6. Im większa pojemność jaka zmieścisz tym lepiej
        • 3777
        Czy nie warto zainteresować się akumulatorami pośrednimi pomiędzy standard a agm czyli EFB (cena-zapotrzebowanie tam, gdzie fabrycznie nie potrzeba agm-a) i np. polskiej produkcji http://www.autopart.pl/oferta/osobow...cze/galaxy-efb
        Jakieś opinie o tym typie akumulatora?
        Ostatnio edytowany przez endryu; 861.
        • pedros
          • 1958
          Pewnie ze warto ... ale cenowo już są blisko AGM. Na pewno lepsze to niż €entra Fjutura.
            • 3777
            60 efb za 320-350 jest do kupienia. 60 agm to już bliżej 500.
            Centra niestety nabija sakiewkę jankesom.
            • leonn
              • 2729
              Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
              Daje się największy jaki można w podstawie zamontować. Moc alternatora ma drugorzędne znaczenie.
              rowniez mit o niedoładowanym akumulatorze z powodu jego większych rozmiarów tez zostawiłbym w spokoju.
              w O1 podstawa akumulatora dźwignie max 248mm czyli 60Ah maksymalnie
              w O2 i O3 278 mm czyli 70Ah.(najlepiej AGM)
              Chcac mieć długowieczny aku jeśli mie AGM to obowiązkowo z korkami, ciężki o najniższym (tak to nie pomyłka) prądzie rozruchowym.
              Pytanie ile taki AGM wytrzyma, 10 lat?
              Chodziło mi po głowie kupna AGMa, ale kupiłem Centre 53Ah za 240zł ma trzy lata gwarancji, więc 500zł za AGM to jest trochę więcej.
              Padnie Centra za trzy lata to będzie znowu nowy z gwarancją.
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Agm sprawdza się w specyficznych warunkach dużego poboru pradu na postoju tj. gsm/gps/cam/webasto gdzie standardowy aku leci po roku a agm wtedy wytrzyma 3-5lat.
                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                • pedros
                  • 1958
                  Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                  I błyskawicznie ładuje się bez skutków ubocznych bo przy rezystancji powiedzmy 5,5 mOhm zaciąga prąd z altka a miło.
                  Faktycznie tam gdzie kwasiak nie da rady AGM pożyje kilka razy dłużej szacuje się ze 10 lat tradycyjnego użytkowania.
                  ma jeszcze jedna zaletę -wydajność prądowa nieporównywalnie większa czytaj odpalisz prawie zawsze nawet przy bardzo niskim napięciu.
                  • naver
                    • 784
                    Ja zaczynam mieć wrażenie, że mój ZAP AGM jest jakiś trefny, nie umiem już znaleźć innego wytłumaczenia
                    Moje 1.6 MPI BSE
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Ile lat od daty produkcji ma i co się dzieje
                      • koka
                        • 321
                        Kupiłem w Lidlu "ichną" ładowarkę :
                        podpinam pod aku (bez odpinania klem, roczny TUBORG SILVER 63Ah 610A) i ... zonk - ERR i lipa ... aku trzyma, ot prewencja przed zimą - kreci i silnik odpala, więc napięcie nie jest ani za małe ani za duże. Nie próbowałem ładować solo, bo padało i zimno było w końcu podpinam "zwykły" prostownik :
                        i ładuje "jak ta lala" - po ok 8 godz. wskaźnik pokazuje "full" i bardzo lekko gazuje - była późna noc, więc zostawiłem do rana ( w końcu ma podtrzymanie). Dziś w pracy podpinam Lidla testowo pod aku (solo) 12V 9Ah(od instalacji alarmowej) i wszystko działa - pokazuje napięcie i rusza z ładowaniem. O co kaman ? czy ładowarka jest tak chimeryczna ? pytałem posiadaczy i prawie każdy ładuje bez odpinania i jest ok, czy to mój aku szwankuje ? jedynym układem, który był w tym czasie "na czuwaniu" (migająca dioda to sygnalizuje) to układ wyłączający zapłon i pompę paliwa - ot takie zabezpieczenie ktoś sobie zafundował - ale upływność z tego powodu jest minimalna.
                        Leon 1.6 16V 105 KM
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          Warto plus (czerwony) podłączyć z biegunem dodatnim akumulatora.
                          • koka
                            • 321
                            no coś ty ... serio ???
                            Leon 1.6 16V 105 KM
                            • pedros
                              • 1958
                              Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                              Niekoniecznie jeszcze go podniesiesz.
                              • pedros
                                • 1958
                                Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
                                Tak koniecznie tak zrób
                                buahahah nie wytrzymałem.
                                koka jakie auto masz? Start stop jest bo nie zawsze można ładować na minusie akumulatora
                                W Passacie i Superbie nie wolno i to nawet ASO tak mówi 18A41A57-36FE-4ADB-9AFF-B1561CD63EFF.jpeg
                                • koka
                                  • 321
                                  ...jakie auto masz? Start stop jest bo nie zawsze można ładować na minusie akumulatora
                                  jak w podpisie (Leon 1M) - auto dość leciwe, więc start stopu brak następne podejście będzie do elementu nadwozia ( - ) skoro ma to znaczenie ...
                                  ...W Passacie i Superbie nie wolno i to nawet ASO tak mówi
                                  nie wiedziałem
                                  Leon 1.6 16V 105 KM
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    W tym przypadku śmiało możesz tradycyjnie bo nie masz zarzadzania ładowaniem. Jak lądowałem tradycyjnie z pominięciem BMSa akumulator dostał na łeb i wg systemów miał 10%Health a nabity był po korek. Tam gdzie jest zarządzanie energia ładujemy przez port (-) jak nie ma nic takiego to nie ma takiej konieczności.
                                    • koka
                                      • 321
                                      W tym przypadku śmiało możesz tradycyjnie ...
                                      no dobra, ale wracając do meritum - dlaczego wyłazi ten ERROR ?
                                      Leon 1.6 16V 105 KM
                                      • Sebastian_M26
                                        • 1823
                                        Err oznacza odwrotne podłączenie lub poniżej 7,6V po testach.
                                        • koka
                                          • 321
                                          odwrotne podłączenie absolutnie wykluczone, a skoro kręci i odpala to nie ma poniżej 7,6V ... ERR pojawia się natychmiast po podłączeniu zasilania ...
                                          Leon 1.6 16V 105 KM
                                          • Sony
                                            • 342
                                            koka, zrób analogiczną próbę w innym aucie lub wymień prostownik.
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Rezystancja układu aku plus samochód jest nie teges. Jak chce Ci się odepnij jedna klemę i podłącz wtedy. Oczywiscie na programie samochodzik czyli 12v
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                                http://sklep.prostowniki-akumulatory...AaAkd7EALw_wcB
                                                a może używka za 200 pln po fanatyku car audio?
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Jest samo err czy z jakimś numerem tego błędu tak jak to jest w biedronowym? Co instrukcja mówi w tym przypadku ?
                                                  • koka
                                                    • 321
                                                    jest samo err, instrukcja mówi : << jeśli zmierzone napięcie jest niższe niż 3,8V lub wyższe niż 15V, akumulator nie jest ładowany. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat err. Urządzenie przełącza się w tryb standby >> i tyle w temacie ...
                                                    Leon 1.6 16V 105 KM
